pstrykacz, nie :P jakieś 10 lat temu było znośnie :lol:
Wystrzał a następnie brak mocy
Prośba o pomoc.
Silnik 1,9TDI BXE z 2007, przebieg 212ooo km
Najpierw na luzie zaniepokoiłem się falowaniem na wolnych obrotach.
Obroty na kolejnych światłach się uspokoiły (nie wiem czy jest związek)
Niemniej po przejechaniu 2-3km, przy przyśpieszaniu usłyszałem najpierw wystrzał, a następnie brak mocy.
Auto może jechać na poziomie 1000-1500 obrotów, przy większych obrotach brak mocy, szarpanie.
Pytanie co to może być?
Nadmienię, że turbo było regenerowane przy 170ooo km
Ostatnio też wymieniałem czujnik położenia wału
Na poczatek sprawdz wszystkie polaczenia na dolocie powietrza do silnika (miedzy turbo, a intercoolerem oraz intercoolerem i kolektorem dolotowym). Wystrzal mogl byc przyczyna wyskoczenia z mocowania (lub pekniecia ze starosci) przewodu gumowego. Czesc przewodow jest dostepna spod maski, ale przyda sie tobie jakis kanal najazdowy (lub podnosnik w zaprzyjaznionym warsztacie). Wskazana pomoc drugiej osoby, ktora bedzie mogla operowac pedalem gazu, gdy bedziesz pod autem. Swist powietrza moze pomoc w szybszym okresleniu miejsca nieszczelnosci.
Mialem taki przypadek, jak zle wpialem przewod gumowy do kolektora ssacego. Podczas przyspieszania byl huk spod maski i utrata mocy. Na szafie nie wyswietlilo bledu. Powietrze z turbiny szlo w plener, a auto jechalo jakby mialo z 50KM.
Przepraszam za pisownie, ale pisze z telefonu.
KrisMil, faktycznie skoro był huk możliwe jest że to coś z przewodami przy turbinie. Miejmy nadzieje, że nie panewki... Lepiej nie kombinuj z autem tylko zawołaj jakiegoś mechaniora... Opowiedz coś o aucie czy masz od nowości jaki olej co ile itd.SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
Re: Wystrzał a następnie brak mocy
Tak jak pisali wyżej sprawdz połączenia dolotu. Jak cos to słuze pomocą.Zamieszczone przez KrisMilWitam
Prośba o pomoc.
Ostatnio też wymieniałem czujnik położenia wałuOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Mam podobny problem natomiast nie słyszałem żadnego strzału (być może przez głośną muzykę)
Stało się to jadąc przez miasto kiedy zaczęło mi się spieszyć, muzyka głośniej i gaz w podłogę. W pewnym momęcie zabrakło mocy, zaczęła jechać jak by miała 50km (!)
Nie słyszę też charakterystycznego "świzgania" turbo.
Nie dawno miałem problemy z EGR'em który ostatecznie wymieniłem na nowy.
Dodam tylko, że jeżdżę raczej spokojnie, tzw. ecodriving'iem. Nie dawno wymieniany olej, przebieg 210500.
Ratujcie bo w niedzielę mam małą trasę do zrobienia jakieś 600-700 kilometrów i nie wiem czy ewentualnie mogę tak z tym jechać.Pozdrawiam Tomek.
vtaxi, kolego zrób to co było tu napisane, ogólnie znam człowieka któremu tak się stało jak wracał z Wiednia i jakoś dojechał do domu. Być może to pierdoła, jakiś przewód wyskoczył obadaj
vtaxi, może geomeria się przycięła? Błąd jakiś wyskoczył?SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
Podepnę się - ja dzisiaj na autobanie usłyszałem wystrzał, dałbym se coś uciąć, że to u mnie. Myślałem, że wystrzeliła opona, ale nie, auto też nie straciło mocy, nic się nie dzieje.
Ale czy wystrzał mógł być spowodowany złej jakości paliwem? Ostatnio tankowałem na innej stacji niż zwykle, co prawda Shell, ale ja tam nikomu nie ufam.
